oui ça c'est le compresseur, mais le mien marche bien, voici la photo du fameux galet, c'est ce qui est entre la poulie du compresseur et l'autre grosse poulie
on a démonté la pièce, c'est comme une poulie creuse avec un roulement étanche, vais voir si on peut pas changer ce roulement, pas le choix de toute manière
Mon pote qui m'a vendu la sporting a été dans une casse ce matin et il a trouvé qq chose qui y ressemblerait, sur une fiat MAREA, le diam de la poulie semblerait correspondre sauf peut être le diam de l'écrou qui tient tout ça, il me ramène ça demain et je vous dirai!
Cest bon pour le galet, ça fonctionne avec celui de la Maréa, il faut adapter un peu car le diametre de l'écrou est un peu plus grand, il fat mettre une bague à l'intérieur,,,
je vais quand même faire changer le roulement sur le galet d'origine...
je vous montrerai les photos demain, car j'ai eu un autre ennui, je fais un post pour ça
les deux on voit bien la difference de diam de l'écrou, il faut rajouter une rondelle supplémentaire pour respecter l'aligement avec la courroie et les autres poulies et confectionner une entretoise pour que le diam de l'écrou aille bien
Shot at 2011-04-17
une fois monté ça marche nickel avec une courroie neuve, memem si lenouveau galet est un peu plus gros c'est pas trop grave on peut jouer avec le tendeur
Le galet vient d'une fait MAREA, trouvé dans une casse, il entraine une courroie d'accessoire, demaine je demande à mon pote, por confirmation,
sinon ce matin je suis allé voir un spécialiste du roulement en aquitaine avec le galet d'origine, donc pour eux c'est pas possible de trouver le même roulement, il a une référence spécifique
