Problème Vitre
MessagePublié: Jeu 10 Mai 2012 13:02
par Amandine55
Bonjour à tous.
J'ai une fiat cinquencento année 1993. Voilà, j'ai un problème au niveau de ma vitre conducteur. Elle ne marche plus, elle ne descends plus. Celle du passager marche bien. J'ai démonté le bouton, dérriére tous les fils sont bien branché dedans. Comment puis-je savoir si sa viens du moteur de la vitre ou d'un fusible ?
Merci.
Re: Problème Vitre
MessagePublié: Jeu 10 Mai 2012 13:06
Alors vérifies tes fusible déjà, si ils sont bon.
Après quand tu appuis sur le bouton attends tu le moteur? Si non le moteur est HS, si oui alors peux etre le mécanisme de HS ;)
Re: Problème Vitre
MessagePublié: Jeu 10 Mai 2012 13:11
par Amandine55
Mais c'est le quel de fusible ? J'ai regardé dans la fiche technique c'est le N°2 (A) 25 mais du coté gauche du boitier de fusible ou de l'autre coté ?
C'est compliqué pour moi ^^.
Re: Problème Vitre
MessagePublié: Jeu 10 Mai 2012 13:29
par thibal12345
Pour voir si ton fusible est mort c'est simple tu le sors, si il est coupé ou cramé c'est qu'il est HS ;) Dans le doute si tu en as un en rab tu le changes et tu testes. Sinon effectivement ça risque d'être le moteur de lève vitre ou le mécanisme qui est hs.
Re: Problème Vitre
MessagePublié: Jeu 10 Mai 2012 14:12
par Fab93
fils coupés entre la porte et le montant malgré la protection ?
Re: Problème Vitre
MessagePublié: Jeu 10 Mai 2012 14:22
par Amandine55
J'ai regardé le fusible il est bon. Je n'entends pas le moteur quand je clik sur le bouton de la vitre. Donc sa voudrait dire que le moteur et hs ?
Re: Problème Vitre
MessagePublié: Jeu 10 Mai 2012 14:27
ou comme dit Fab les fils coupé ;)
Re: Problème Vitre
MessagePublié: Jeu 10 Mai 2012 14:30
par cinquecento Nos
modèle de 93 en vitre électrique, j'opterai pour le moteur ou mécanisme, déjà eu ce soucis sur mes N°2 et N°4.
test simple a faire démonte ta garniture de porte (demonter accoudoir, cache derrière poigné intérieur et ensuite déclipser la garniture)
après ça tu as accès au branchement du moteur de ton leve vitre
donc trouve la fiche, débranche et avec 2 fils et une batterie du test en direct suivant comment tu vas mettre tes fils de test ta vitre devrait soit monter, soit descendre.
si avec ça rien ne bouge, remplacement du kit complet leve vitre, tu en trouveras soit ici soit sur leboncoin et peut etre sur oscaro.
et pis au pire y a pas un cinquetiste de dispo dans le 55 voir juste en limitrof
Re: Problème Vitre
MessagePublié: Jeu 10 Mai 2012 14:35
par Fab93
A - boutons de commandes de lève-vitres électriques
1 - relais de lève-vitres électriques
2 - centrale de fermeture centralisée
3 - fusible de lève-vitres électriques (25A, porte-fusible couleur blanc)
4 - fusible de le centralisation (15A, porte-fusible couleur bleu)
Re: Problème Vitre
MessagePublié: Jeu 10 Mai 2012 14:42
par cinquecento Nos
rho c top tu les as tjrs en format informatique ?
Re: Problème Vitre
MessagePublié: Jeu 10 Mai 2012 14:43
Si oui je veux bien :D
Re: Problème Vitre
MessagePublié: Jeu 10 Mai 2012 15:23
par thibal12345
Ah si y'a moyen de récup le pdf complet vu que MU a fermé je prend ça peut tjrs servir
Re: Problème Vitre
MessagePublié: Jeu 10 Mai 2012 16:44
par Fab93
Re: Problème Vitre
MessagePublié: Ven 11 Mai 2012 11:50
Merci Fab ;)
