Elle s'étouffe...
Elle s'étouffe...
Messagepar Joalfa » Lun 7 Mars 2011 23:03
Bonsoir les cinqueistes !
J'ai un petit souci sur le poussin, ces derniers temps elle retiens les gaz et les relâchent subitement...
Par exemple au feu rouge en 1er elle part et 2sec après elle retient tous les gaz et je dois passer la seconde, parfois même lancé en 5eme et que j'accélère elle s'étouffe et repars... :?
Pour infos j'ai le champignon "K&N", pap de 38...
Si vous avez des pistes... ;)
Re: Elle s'étouffe...
Messagepar Ernesminator » Mar 8 Mars 2011 08:25
On dirait comme un trou a l'accélération ??
Ernesminator
Message(s) : 111
Messagepar Hum91 » Mar 8 Mars 2011 09:07
Jo est ce que tu as comme une sensation d'acoup lorsqu'elle repart?
je pense pour une Bobine ou les bougies.......
sur oscaro y'en a pour 1 centaine d'euros Bobines, Bougies et faisceaux question d'être tranquille.
Messagepar fuckin'easy » Mar 8 Mars 2011 10:15
+1 pour la bobine et ses compagnes de route que sont les bougies... ;) :geek:
Messagepar Fab93 » Mar 8 Mars 2011 11:42
T'as bien réglé la richesse après changement du pap' ?
Messagepar Joalfa » Mar 8 Mars 2011 12:10
bon les bobines j'en ai d'avance, je vais tester de les changer. ;)
Sinon j'ai rien touché lors du changement de papillon, mais elle ne m'a jamais rien fait avant même avec ce dernier...
Oui un gouffre a l'accel' ! :o
Messagepar Ernesminator » Mar 8 Mars 2011 15:01
Cela le fait tout le temps ?
ou a certaine occasion , de temps en temps ??
Je passe par ce meme probleme j'ai changer pas mal de pieces et le resultat n'est pas encore parfait ,
je ne voudrait pas que tu suive les meme trace que moi comprend tu ??
Je sais d'ou vient le probleme mais il faut toutes les données avant de donner un diagnostic correct...
Ernesminator
Message(s) : 111
Messagepar Joalfa » Mar 8 Mars 2011 16:44
C'est assez aléatoire, mais elle me le fait tous les jours en ce moment... à chaud ou à froid...
Messagepar Ernesminator » Mar 8 Mars 2011 17:32
hum hum chaud froid
derniere question: resevoir essence plein ou plutot presque vide ?
Ernesminator
Message(s) : 111
Messagepar Joalfa » Mar 8 Mars 2011 19:03
alors la bonne question....
Jamais fais le rapprochement, tu pense à la pompe qui est encrassée ?
Messagepar Ernesminator » Mar 8 Mars 2011 19:38
cela se pourrait j'arrive tout doucement pour moi aussi a cette conclusion, ou réservoir, ou plonge ou probleme d'air lorsque ton réservoir se vide et que la mise a l'air est bouché donc ta pompe aspire de l'air et de l'essence pas trop bon tous ca...
apres avoir changé tout ce qui concerne l'allumage (bobine,cable,bougie,sonde bleu sur collecteur admission) le probleme apparait +/- toute les 3,4 semaines
donc plus question de probleme d'allumage.
Je vais attendre d'etre sur la reserve pour voir si le probleme revient..et le solutionner au plus tot.
Ce qui est clair c'est que ce genre de probleme aléatoire c'est vraiment ennérvant et parfois dangereux puisque quand on accelere pour doubler on a un trou la on se sent mal....rien de tel qu'une vrai panne... mais elle sont tellement bien faite nos cinqwe qu'elle fonctionne quand meme.
En bref je dirait fait le plein pour voir si ca le fait encore ou pas, et tient moi informer
merci
a+
Ernesminator
Message(s) : 111
Messagepar Joalfa » Mar 8 Mars 2011 19:55
Merci, en tout cas, je vais déjà revoir l'allumage et démonter la pompe pour la nettoyer ce week end si j'ai le temps.
je ferai le plein par la même occasion pour te dire.
Encore merci.
Jo
Messagepar fuckin'easy » Mar 8 Mars 2011 22:41
"Ernesminator" : le probleme apparait +/- toute les 3,4 semaines
Ca m'fait penser à madame ca (quand elle n'est pas enceinte !) !
Je dirais les menstruations douloureuses pour la demoiselle... :roll: Va p't'être consulter l'gynéco !?
Faut pas rigoler avec ca... ;)
Messagepar jujucast » Jeu 10 Mars 2011 00:04
Vérifie aussi tes durites de dépression voir si tu n'as pas de prise d'air quelques part.
Message(s) : 2034
Messagepar Joalfa » Jeu 10 Mars 2011 11:42
Je vais jeter un oeil ce week end, je bosse pas.
Déjà changé les bobines et le faisceau, vérifié les durites, et si j'ai le temps la pompe...
On verra bien.
Sinon, je suis sur la fin du réservoir et elle s'étouffe encore, pas mal.
Messagepar Ernesminator » Jeu 10 Mars 2011 11:55
Refait le plein sans rien changer pour voir, tient nous informer.
Ernesminator
Message(s) : 111
Messagepar Bleubleu » Jeu 10 Mars 2011 20:27
je suis fab et juju.
controlé les durite de dépréssion.
ET Réglé la préssion d'essence ( en fonction de ton papillon/filtre ) ( resséré la vis de réglage de 1 tour et demi sur le régulateur de préssion d'éssence )
remplacé le filtre à éssence si sa continu.
Bleubleu
Message(s) : 62
Messagepar Joalfa » Jeu 10 Mars 2011 20:47
ok, merci à tous en tout cas pour les conseils !
Ce soir en rentrant du boulot, j'ai mis 3/4 du réservoir, et presque plus rien...
Demain je vais bosser dessus et trouver ce qui cloche. ;)
Je vous tiens au courant.
Messagepar boumboum » Jeu 10 Mars 2011 21:22
tu as controlé la couleur de tes bougie ??? :oops: sela ressemble a un souci de richesse !! ton moteur aspire trop d'air d'un coup du coup elle s'etouffe puis le calculateur reagis et enrichi ensuite pour contrer !! du coup sela fait un accoup comme si elle callait et repart après ou en relachant un peu les gaz !! sela est mon avis d'après certains symptome decrit après faut voir !! :roll:
Messagepar Joalfa » Jeu 10 Mars 2011 21:30
Non, je vérifiai samedi.
C'est quoi la bonne couleur ! :D
Messagepar boumboum » Jeu 10 Mars 2011 21:50
la bonne couleur est celle qui se raproche le plus possible du marron , brun.
blanc tu est trop pauvre et noir trop riche !! c'est aussi simple que sa !
Messagepar Joalfa » Jeu 10 Mars 2011 22:03
ok, je verifirai ça aussi.
Merci !! ;)
Messagepar Ernesminator » Jeu 10 Mars 2011 23:14
ah ah on remet de l'essence et sa va mieux...
Probleme venant de la pompe ou du moins partie reservoir...
a suivre... merci pour tes infos
Ernesminator
Message(s) : 111
Messagepar Joalfa » Ven 11 Mars 2011 00:07
Je vais démonter la pompe samedi, on verra bien...
Je sens une commande de réservoir dans les semaines a venir :roll:
Messagepar Ernesminator » Ven 11 Mars 2011 08:14
Je pense que c'est une bonne idée pour commencer
Fait quelques photos si c'est possible
bon travail a+
Ernesminator
Message(s) : 111
Messagepar Mad » Ven 11 Mars 2011 11:09
Et le filtre à essence ?!
Mad
Message(s) : 642
Messagepar Ernesminator » Ven 11 Mars 2011 11:47
Au cas ou ... en espérant que non.
http://cgi.ebay.de/FIAT-CINQUECENTO-TAN ... 45f94ca243
a+
Ernesminator
Message(s) : 111
Messagepar fuckin'easy » Ven 11 Mars 2011 19:02
Y a pas une mise à l'air à côté du bouchon de réservoir ? Ca ressemble à du "Vapor-lock" aussi... :roll:
Essayes juste lorsqu'elle te fait le coup d'ouvrir le bouchon et si ca va tout d'suite mieux c'est ca... ;)
Messagepar Joalfa » Ven 11 Mars 2011 23:30
Ça va pas très chère le réservoir ...
Messagepar Bleubleu » Sam 12 Mars 2011 18:51
Joalfa a écrit:Non, je vérifiai samedi.
alors elle était clair voir blanche tes bougies ?
Bleubleu
Message(s) : 62
Messagepar Joalfa » Sam 12 Mars 2011 19:48
Ba rien foutu cet après midi ! :D :D
La pluie, la flemme, Hum est passé à la maison...
Bref :D
Juste changé les bobines, pas de changements....
Et j'ai mis de l'huile il y à 2 jours et j'ai oublier de remettre le bouchon ! :lol:
Ba vaut mieux pas l'oublier, c'est tout dégueulasse maintenant !! :D :D
Messagepar Bleubleu » Dim 13 Mars 2011 11:17
ton probleme vient pas des bobines ( celle que tu vien de monté ont 88 000km certifié ^^ )
c'est pas depuis que tu à monté le papillon de 38 que sa déconne ?
Bleubleu
Message(s) : 62
Messagepar Joalfa » Dim 13 Mars 2011 14:22
non, le papillon était là depuis un moment déjà... ;)
Messagepar Bleubleu » Dim 13 Mars 2011 14:48
quand tu fais un long trajet elle chauffe beaucoup quand tu monte dans les tours ?
le filtre KN, était sur la cinqué à l'achat ? ou tu à supprimé la boite à air ?
Bleubleu
Message(s) : 62
Messagepar Joalfa » Dim 13 Mars 2011 17:29
Elle chauffe normale, et le K&N est en place depuis l'été dernier.
Messagepar Bleubleu » Dim 13 Mars 2011 20:58
perso j'augementerai "un peu" la préssion d'éssence. juste pour voir, c'est rapide et si c'est pas mieu tu sera sur que sa vien d'ailleurs.
Bleubleu
Message(s) : 62
Messagepar Fiat89 » Mer 16 Mars 2011 16:35
:lol: :lol: :lol: PTDR le coup du bouchon d'huile Joalfa !!! :lol: :lol: :lol:
T'as bu trop de Porto avec Hum91... :lol: :lol: :lol: :lol:
Moi, je dis bravo... :roll: :roll: :roll:
Y a que ceux qui ne connaissent pas qui disent, c'est petit et ça n'avance pas...
*Fiat X 1/9 1500 i.e US (1988 ) - Rouge
Fiat89
Message(s) : 117
Messagepar Joalfa » Mer 16 Mars 2011 17:23
:D :D
Même pas !!
Fait en speed un matin les yeux collés ! :lol:
Messagepar Hum91 » Mer 16 Mars 2011 17:39
Fiat89 a écrit::lol: :lol: :lol: PTDR le coup du bouchon d'huile Joalfa !!! :lol: :lol: :lol:
en plus j'aime pas ca!!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Messagepar Joalfa » Mer 16 Mars 2011 17:58
Je vais vérifié la pompe mais quelqu'un peux me dire comment faire, je veux pas tout flinguer ! :?
Merci d'avance.
Messagepar boumboum » Mer 16 Mars 2011 18:55
tu dessere le petit boulon de 10 situé vers tes 2 tuyau d'essnce ( rouge et blanc pour les couleur des embout. ) ensuite tu debranche tes fiche (alimentation pompe et niveau )
puis si tu peu tu tourne la partie ou il a les 2 teton plat rectangulaire situé sur le puit de chauge en fait . la tu vois l'interieur du reservoir !! ;)
maintenant pour demonter la pompe tu devisse tout les petits ecrou de 8 mm qui sont tout autour. une fois sa fait tu fait levier avec un tournevis car c'est un peu raide a decoller . fait attention de rien faire tomber dans le reservoir !!
tu as plus qu'a lever l'ensemble et tout le groupe support pompe + pompe a essence va cenir tout seul ! 8-) ahh si j'oubliai il faut lui faire faire un demi tour pour la sortir sinon elle bloque.
voila si tu veu + de renseignement demande !! ;)
Messagepar Joalfa » Mer 16 Mars 2011 19:46
Yes, ok boumboum !!
Merci !
j'appel la hotline si je galère !! :lol:
Messagepar boumboum » Mer 16 Mars 2011 19:48
de rien jo !! ;)
Messagepar Ernesminator » Jeu 24 Mars 2011 21:43
Hello Jo
Des news sur l'ettouffement aléatoire ??
a+
Ernesminator
Message(s) : 111
Messagepar Joalfa » Jeu 24 Mars 2011 22:03
Pour le moment rien, vu qu'il n'y a plus de sièges, pas facile pour conduire ! :D
Je te tiens au courant. ;)
Messagepar Neness » Ven 25 Mars 2011 12:09
En espérant que tu arrives à résoudre le problème. :roll:
Messagepar Rom91 » Ven 28 Oct 2011 19:53
salut a tous,petite question la visse de richesse se trouve ou?
Rom91
Message(s) : 259
Messagepar Neness » Mer 2 Nov 2011 12:40
Rom91 a écrit:salut a tous,petite question la visse de richesse se trouve ou?
Au niveau du moteur, ça ce trouve devant sous le capot :lol: :lol:
Messagepar titof53 » Mer 2 Nov 2011 12:50
Bjr,précisement la
(58.28 Kio) Téléchargé 3662 fois
Message(s) : 3740
Messagepar Neness » Mer 2 Nov 2011 13:15
exact, merci pour la photo ;)
Mais il fallait le laisser chercher un peut :D
Messagepar titof53 » Mer 2 Nov 2011 13:19
j'avais peur qui sorte le moteur pour sa :D :D
Message(s) : 3740
Messagepar Rom91 » Mar 15 Nov 2011 21:31
he t pas cool bon merci j ai régler sava beaucoup mieux niveau pèche.au niveau conso c'est pas bon du tout.
Rom91
Message(s) : 259
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invité(s)
