embrayage HS ?
embrayage HS ?
Messagepar Alain47 » Jeu 20 Mars 2025 09:49
Salut, ma Sei "broute", donne des à-coups et vibre beaucoup en démarrant tranquillement juste sur le point d'embrayage. Une fois qu'elle roule les vitesses passent normalement, pas de patinage . Même phénomène au rétrogradage des vibration juste sur le point d'embrayage .
Question : (j'en doute mais ) Est ce que ça peut être autre chose qu'un embrayage HS ? Ou, quelque chose en plus de l'embrayage ?
Et 2ème question : (qui m'inquiète plus que la 1ère) Est ce que le remplacement de l'embrayage peut s'entreprendre seul sans gros matériel (pas de pont) ?
Merci pour vos conseils et avis
Alain47
Message(s) : 93
Type de Cento: 600 sporting
Re: embrayage HS ?
Messagepar Titich » Jeu 20 Mars 2025 13:18
Salut, pour ta première question, je n'ai pas de réponse :mrgreen:
Pour le fait de pouvoir faire seul, c'est oui !
L'ayant fait seul sur la 600 et la 500 avec des chandelles et un cric, le plus chiant est de renquiller la queue de boite dans le disque d'embrayage.
Chiant, mais faisable :super:
Fiat Seicento Sporting Abarth 1.1 1999
Fiat Cinquecento S 1994
Message(s) : 700
Re: embrayage HS ?
Messagepar Alain47 » Ven 21 Mars 2025 08:40
Merci de ta réponse qui me rassure .... un peu (je préfère "chiant, mais faisable" à "amusant, mais injouable" !
Quand j'aurai confirmation du diagnostique, je serai preneur de conseils pratiques pour la dépose et repose
Alain47
Message(s) : 93
Re: embrayage HS ?
Messagepar Alain47 » Mar 25 Mars 2025 08:52
Alors, il semblerait qu'un embrayage qui "broute" juste sur le point de "patinage", juste au contact, et ensuite fonctionne correctement serait caractéristique d'un disque voilé (?)
Aussi, je viens de voir qu'il y a un (excellent) tuto "remplacer son embrayage" !!! ça me fait peur de le faire seul (si je suis aussi doué que pour faire des recherches sur le forum, ça promet !) Je n'ai pas accès aux images de ce tuto ! Y a t'il une procédure pour les voir ?
Alain47
Message(s) : 93
Re: embrayage HS ?
Messagepar ax10 transfo gt » Mar 25 Mars 2025 20:14
bonsoir, un embrayage qui broute au démarrage est souvent du au disque en effet. il y'a des ressort au milieu qui prenne du jeu et donne cette impression de broutage
après les supports moteur en mauvais état donne un peu la même impression donc à voir aussi par la.
ax10 transfo gt
Message(s) : 65
Type de Cento: sporting
Re: embrayage HS ?
Messagepar Alain47 » Mer 14 Mai 2025 07:34
Titich a écrit:Salut, pour ta première question, je n'ai pas de réponse :mrgreen:
...aller, c'est parti !
Déjà, premier gros problème : je n'arrive pas à sortir la transmission droite côté boite de vitesses !!
Alain47
Message(s) : 93
Re: embrayage HS ?
Messagepar gaspard30 » Mer 14 Mai 2025 18:51
Bonjour cela arrive souvent , tu défais le collier du soufflet de cardan cote bv et tu sort la transmission
Message(s) : 1821
Re: embrayage HS ?
Messagepar Alain47 » Mar 27 Mai 2025 07:50
gaspard30 a écrit:Bonjour cela arrive souvent , tu défais le collier du soufflet de cardan cote bv et tu sort la transmission
Merci :super: ....j'essaye ça
Alain47
Message(s) : 93
Re: embrayage HS ?
Messagepar Alain47 » Dim 1 Juin 2025 08:06
mais c'est tellement évident (me sens c** de ne pas y avoir pensé direct !) encore merci Gaspard :super:
Bien plus simple que de s'acharner à tirer dessus, en plus ça permet de changer la vieille graisse du tripode
Pour commander le kit d'embrayage sur les sites en ligne il y a plusieurs références pour une même marque et (semble t'il) les même caractéristiques ....savez vous quelles sont les différences et sur critères choisir ?
Alain47
Message(s) : 93
