Atelier mécanique
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: Atelier mécanique
segments hs , je remplace aussi coussinet de bielles , de vilo , recti culasse , rodage soupapes , je refait le moteur
- Twenty95
- Maitre Sporting
Arrivé a ce niveau de démontage autant tout refaire oui.
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- JUJU
- Dieu Mecano
C'est quoi comme peinture que tu a utilisé ?
T'a un lien vers le produit ?
- krueger
Bonjour tout le monde quelqu’un a la référence pour les roulements des roues arr ? Faut que je change les miens
Merci pour votre aide
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
peinture pour étrier de frein au marché aux affaires 6.99 la bombe
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- JUJU
- Dieu Mecano
Ok, pas mal le prix de la peinture.
T'a aussi fait allégé ton volant moteur ?
- krueger
Bonjour tout le monde quelqu’un a accès au catalogue Fiat pour me donner la référence d’origine ? Car j’ai commandé des roulements de roue mais ce n’est pas les bonskrueger a écrit :Bonjour tout le monde quelqu’un a la référence pour les roulements des roues arr ? Faut que je change les miens
Merci de votre aide
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
bizarre a l'arrière un seul modèle c'est un moyeu complet
- krueger
Oui impossible de le monter il semble trop petit il ne rentre pas sur l’axe arrière j’ai pris un Lucas LKBA60028 je n’y arrive pas. D’ailleurs sur Oscaro j’avais bien sélectionné cinquecento sporting il me donnait le Lucas en revanche quand je met la plaque d’immatriculation la bizarrement il ne me le propose plusgaspard30 a écrit :bizarre a l'arrière un seul modèle c'est un moyeu complet
- JUJU
- Dieu Mecano
https://eper.fiatforum.com/en/Drawings/ ... ubSubGroup" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est ça que tu cherches ?
- krueger
JUJU a écrit :https://eper.fiatforum.com/en/Drawings/Detail/F/F/SEI/1E/443/21/0/0/SubSubGroup
Oui exactement merci beaucoup !
Bin sur le roulement que j’ai commandé il y a bien la bonne réf mais il ne se monte pas… trop relou !
Ce qui est bizarre aussi c’est que le Lucas LKBA60028 est bien référencé pour Cinquecento sporting sur Oscaro et auto doc en revanche sur Carter cash ils mettent incompatible avec votre véhicule
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
moteur fini la semaine prochaine on le remet dans en place , et essai pour voir si le travaille effectué sur la culasse a apporté un plu
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
cinquecento finie , le propriétaire ( a droite sur la photo ) très content de de mon travail et de la petite préparation moteur , il ne reconnais plus ça fiat
- JUJU
- Dieu Mecano
Niveau prépa tu a alligné les conduits collecteur d'admission et d'échappement avec la culasse, et tu a enlevé les défauts des conduits ?
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
oui j'ai tous alignée les conduits admission ave les joints et la tubulure d'admission et pareil pour les échappements ' c'est long mais je pense que ça apport un gain supplémentaire
- JUJU
- Dieu Mecano
Oui c'est même sur. Jolie travail.gaspard30 a écrit :oui j'ai tous alignée les conduits admission ave les joints et la tubulure d'admission et pareil pour les échappements ' c'est long mais je pense que ça apport un gain supplémentaire
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
https://www.caradisiac.com/le-fire-l-un ... AKm6zUQ-Kw" onclick="window.open(this.href);return false;
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- Twenty95
- Maitre Sporting
C'est rien, un coup de soudure et c'est reparti
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Une nouvelle a l'entretien , décaper les jantes , peinture + 4pneus neufs et divers bricoles au moteur
- JUJU
- Dieu Mecano
C'est celle où le gars voulait changer les jantes, alors qu'une peinture suffit.
Bien, peinture sera décaper avec la technique qu'utilise ton fils ?
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
oui surement
- JUJU
- Dieu Mecano
Ok, si ta moyen de prendre des photos de chaque étape, je dis pas non.
- amalio79
- Dieu Mecano
je rejoins JuJu, j'aimerai bien voir étape par étape.
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
ok on fera des photos
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
contrôle refusée pour celle ci , pollution, déséquilibre frein arrière , corrosion train arrière , fuite huile moteur et divers bricoles
après midi j'avais mon apprenti pour m'aider , mais pas trop motivé
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
cette petite fiat sera au départ du criterium des cévennes 2024 en VHRS
mon ami a fait faire des stickers
- JUJU
- Dieu Mecano
Tu démonte le train arrière complet de la rouge ?
Sympa la déco' de la jaune.
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
non juste nettoyer et brosser et peinture noir
- amalio79
- Dieu Mecano
toujours un plaisir de passer dans cet atelier même à distance grâce au forum en plus agrémenter par des photos et la connaissance du chef merci à toi pour tes retours et ton travail.
- JUJU
- Dieu Mecano
Ok, tu démonte pas la pièce du coup ? Pas trop galère sans démonter te pas débordé. ^^'gaspard30 a écrit :non juste nettoyer et brosser et peinture noir
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
non c'est propre
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Une nouvelle chez Marco Sport , une petite révision , bruit a l'arrière , bruit sous la caisse surement l'échappement , décapages des jantes , peinture couleur d'origine RAL 9006 et 4 pneus neufs , ceux ci sont de 2012
- titof53
- Seigneur Swapeur
Chez Marco sport !!! j'adore !!!
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Début des travaux on enlève la feutrine sous la baie de pare brise , direction poubelle
et voila ce que l'on trouve de tout , ça garde l'humidité et a long terme ça risque d'abimer la carrosserie
un gros nettoyage
sur toutes mes cinquecento on celles que je travaille je supprime cette saloperie de feutrine , et en plus votre compartiment moteur garde moins la chaleur , car elle et evacuer par les grilles
un gros nettoyage
- Titich
- Type de Cento : Seicento Sporting Abarth
Ce n'est pas bête comme idée pour le refroidissement
Une question qui concerne le bloc de chauffage (qui chez moi a le volet qui est grippé) est-ce que tu peux me confirmer si tu as déjà démonté, que pour le sortir, il faut obligatoirement démonter aussi le tableau de bord
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Tu peux déjà mettre du dégrippant sur l'axe du volet et le câble et voir comment ça réagit
- Titich
Oui je vais essayer déjà ça, mais c'est pas vraiment facile d'accès et c'est salement grippégaspard30 a écrit :Tu peux déjà mettre du dégrippant sur l'axe du volet et le câble et voir comment ça réagit
- JUJU
- Dieu Mecano
Je vois que ça choppe partout la merde au même endroit. Sur la noire toute pété c'était plein de merde aussi à cette endroit. Tu es bon pour traiter le bac à batterie de ce que je vois. ^^'
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
C'est fait
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- amalio79
- Dieu Mecano
pas mal cette petite jaune !!!
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- amalio79
- Dieu Mecano
vu le kilométrage elle est juste rodée celle là !!!
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- titof53
- Seigneur Swapeur
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- Apprenti Swapeur
- Type de Cento : Sei Sporting kit Abarth
Jolie !
Elle sera belle avec ses sabots !
- JUJU
- Dieu Mecano
Vache pas mal la jaune, tu l'a acheté combien ?
Y a quoi à faire sur la 900 rouge ?
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- Titich
C'est de la mécanique de précision
Plutôt de la carrosserie
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
ce matin en dépannage , la rouge pour la courroie d'alternateur , et la jaune pour une fuite d'essence , qui sera réparer plus tard
