longueur jauge huile
Messagepar FABOL » Mar 9 Fév 2021 19:09
suite à un swap d'un moteur de punto 75 référence moteur 176a8000. j'ai un souci de remonté d'huile via le filtre à air. J'ai démonté pensant que ça venait des joints de queues de soupape et j'en avait en affat bien un qui était complêtement mort ( et les autres bein cuits).
ne sachant pas d'ou vient ce moteur, je doute que la jauge à huile soit la bonne et que de ce faut j'ai un surplus d'huile qui expliquerait ses remontées...
Est ce que l'un d'entre vous pourrait mesurer la côte de la jauge à huile sur l'une cinquecento swapée en 1.2 l et me donner :
la longueur du bas du joint de la jauge - au bas de la jauge
le distances des repère niveau haut et bas
Par avance, merci pour vos réponse.
Pour info : petite explication , j'ai swapé un moteur de punto 75 sur ma fiat panda 4x4 val d'isère de 1988 , avec calculteur de palio 75 mpi, pipe admission et d'échappement de palio 75, supprimé le catalyseur mais sonde lambda en place sur tubulure échappement modifiée, pompe immergée de 4 bars mais régulateur sur le Common rail d'origine.
FABOL
Message(s) : 10
Re: longueur jauge huile
Messagepar gaspard30 » Mar 9 Fév 2021 22:31
Je te fait ça demain
Message(s) : 1870
Messagepar FABOL » Mar 9 Fév 2021 23:18
Cool. C'est sympa !
FABOL
Message(s) : 10
Messagepar gaspard30 » Mer 10 Fév 2021 17:19
Message(s) : 1870
Messagepar FABOL » Jeu 11 Fév 2021 21:11
Merci !.
J'avais pas la bonne jauge...
FABOL
Message(s) : 10
Messagepar jipéair » Mer 17 Fév 2021 22:04
Ouah ! C'est pas cool de ne pas avoir la bonne jauge et que le niveau est faux. heureusement que Gaspard a été réactif. :super:
