Voyant Injecteur !!!!
Messagepar Storm62100 » Sam 2 Mars 2019 22:26
Bonjour à tous Fan de Petite Bombinette, :taré1:
Je suis l'heureux possesseur d'une Cinquecento Sporting 54ch 1.1l, je me là suis procuré sur un site d'enchère automobile et la pauvre petite totomobile était dans un piteux état (voiture de ferme) ..
Dans le projet de la restaurer j'ai changer pas mal de pièces MAIS un gros problème me reste sur les bras avant de la passé au contrôles techniques :rougefaché: ce satané voyant injecteur !!!
voici les symptômes :
Voyant injecteur clignotant puis fixe
Ne dépasse pas les 4500 - 5000 tours
Le capteur MAP, la sonde lambda, le corps d'injection on était changés mais aucun résultat --- A noter qu'à quelque démarrage à froid le voyant ne s'allume pas et le compte tours dépasse les 6000 ! Puis en coupant et en rallumant il s'allume sans différence de température ni différence de quoique ce soit .
en espérant que vous puissiez m'éclairer :ange:
Storm62100
Message(s) : 8
Re: Voyant Injecteur !!!!
Messagepar Notch » Dim 3 Mars 2019 23:09
Super Storm merci pour ce post au bon endroit.
Aurais tu plus de détail sur le nombre de clignotement ?
Si besoin tu peux exploiter la rta qui se trouve sur mon serveur : http://slm38.free.fr/pdf
Cinquecento Sporting 1.1 Prépa- Seicento Ex-Cytimatic
Mes 3 plus gros fournisseurs
1 -http://hurtownia.euroforin.eu/index.php?language=en
2 -http://sklep.regmot.com.pl
3 -http://www.motopol.hu/index.php
Message(s) : 11632
Type de Cento: Cc sporting Giallo Evo1
Messagepar Storm62100 » Jeu 7 Mars 2019 14:27
Merci sympa ton serveur ! il y a de quoi lire :super:
J'ai démarré la petite aujourd'hui et elle affiche exactement 33 clignotements du voyant injecteur .. je ne sais pas si tu va pouvoir éclairer ma lanterne :ange:
j'ai vue sur la RTA que l'on peut prendre la masse pour diagnostiquer un problème de faisceau injection, je vais voir ça au plus vite !
:super: :super: :super:
Storm62100
Message(s) : 8
Messagepar Manulancia » Jeu 7 Mars 2019 19:04
Regarde du côté des capteurs temp air ou eau
Message(s) : 1370
Messagepar Storm62100 » Dim 10 Mars 2019 13:15
Voilà petit retour des valeurs prise au ohm mètre :
sonde températures d'air ------ 4400 ohm pour environ 10C° (valeur RTA entre 8500 & 1900 ohm)
sonde température d'eau ------ 8200 ohm pour environ 10C° (valeur RTA entre 5100 et 2400 ohm)
injecteur -------- 2.5 ohm sans contact et 2.9 ohm avec contact ( valeur RTA 3 ohm)
Je penche donc vers un infime problème de sonde de température d'eau qui déclencherai le voyant injecteur :diable:
Qu'en pensez vous amis de Cento ???? :merci:
Storm62100
Message(s) : 8
Messagepar Manulancia » Dim 10 Mars 2019 22:40
Les valeurs temp air et eau sont identiques ..... ce sont Des ctn ayant la même courbe bizarre la rta
Message(s) : 1370
Messagepar pasto » Lun 11 Mars 2019 12:15
les sondes allument le voyant mais y a pas qu'elles donc si j'étais toi, avant de tout changer, tu investis 3 sous dans le câble et tu lui fais un petit diag; en 2 secondes tu vas résoudre le problème et trouver l'origine de la panne plutôt que de tâtonner ;)
Message(s) : 509
Messagepar Storm62100 » Lun 11 Mars 2019 21:29
J'avais pour projet de la passer au diag mais mon pote garagiste n'a que la prise diag OBD2 me manque plus qu'a trouver un adaptateur :gene:
Storm62100
Message(s) : 8
Messagepar pasto » Mar 12 Mars 2019 11:05
Storm62100 a écrit:J'avais pour projet de la passer au diag mais mon pote garagiste n'a que la prise diag OBD2 me manque plus qu'a trouver un adaptateur :gene:
ca coute kedal entre la prise 3pins et la prise odb, y en a même pas pour 20€ ;) et le logiciel est gratos ;)
Message(s) : 509
Messagepar Storm62100 » Jeu 14 Mars 2019 20:38
Yep je vais commander l'adaptateur !
Le logiciel est trouvable sur le net ? :-/
:merci:
Storm62100
Message(s) : 8
Messagepar pasto » Ven 15 Mars 2019 12:42
Storm62100 a écrit:Yep je vais commander l'adaptateur !
:merci:
https://sourceforge.net/projects/iaw-scan2/
Message(s) : 509
Messagepar Loloetlolo80 » Dim 17 Mars 2019 11:17
salut ou ce trouve cette prise 3 pins? car moi non plus je n'est pas de prise odb
Loloetlolo80
Message(s) : 3
Type de Cento: Seicento
Messagepar Fiat lux » Dim 17 Mars 2019 11:49
Dans la baie moteur, sur le faisceau du calculo, juste à côté, avec un petit capuchon de protection.
Message(s) : 3818
