Salut à tous,
Un truc de dingue : ma 500 fonctionne normalement en descente et sur le plat (140 sur autoroute no pb) mais si je prends une côte avec un virage à gauche, j'ai comme une perte de puissance, comme plus d'essence... Elle ne cale pas mais y a plus rien... J'attends 10s au ralentit puis ça revient... 300m plus tard rebelote... puis sur le plat plus rien, nickel..... Non mais je vous jure!
Suite aux différents posts, j'ai déjà changé la pompe à essence + filtre essence, vérifier le capteur de pression d'air d'admission, changé la sonde Lambda. Je comprends pas.
Si vous avez déjà eu ce symptôme, je suis à l'écoute car je n'y comprends plus rien....
