boite 6speed
boite 6speed
Messagepar Rom91 » Lun 10 Oct 2011 21:24
salut a tous
j'ai un cinque depuis peut j'ai problème de marche arrière,comment puis je régler le problème merci
Rom91
Message(s) : 259
Re: boite 6speed
Messagepar Hum91 » Lun 10 Oct 2011 21:45
Rom91 a écrit:salut a tous
Explique nous ton problème plus en détails...que ce passe t-il quand tu passe la marche arriere ?
a chaque fois ou que de temps en temps.
Re: boite 6speed
Messagepar Neness » Mar 11 Oct 2011 10:25
J'ai vue Rom hier avec ça cinqué, en gros le problème est que la marche arrière ne passe pas du tout, au lieu de la marche arriere c'est la 6ème qui s'enclenche...!!!
Que ce soit quand on appui pour la marche arrière ou de passer la vitesse a partir du moteur :|
Re: boite 6speed
Messagepar Hum91 » Mar 11 Oct 2011 10:44
Neness a écrit:J'ai vue Rom hier avec ça cinqué, en gros le problème est que la marche arrière ne passe pas du tout, au lieu de la marche arriere c'est la 6ème qui s'enclenche...!!!
moi je dirais un problème de tringlerie ou de synchro..
essaye de mettre la 4 et après la Marche Arrière.
PS: tu aurais peu passer a la maison avec Rom..... ;)
Re: boite 6speed
Messagepar Notch » Mar 11 Oct 2011 10:54
+1 pour la tringlerie
Re: boite 6speed
Messagepar Neness » Mar 11 Oct 2011 10:54
Il est passé en coup de vent, juste pour me la montré ;)
Mais il doit repassé, t'inquiète :D
Re: boite 6speed
Messagepar Neness » Mar 11 Oct 2011 10:55
Notch a écrit:+1 pour la tringlerie
OK, mais alors quel est la manip a faire?
Quelqu'un à des photos ?
Re: boite 6speed
Messagepar Hum91 » Mar 11 Oct 2011 10:59
Neness a écrit:OK, mais alors quel est la manip a faire?
Laisse Romain répondre et animé son post...tu vas pas faire le boulot a sa place !!!!! ;)
Re: boite 6speed
Messagepar Fab93 » Mar 11 Oct 2011 11:00
Tringlerie de verrouillage de la MA, certainement : S'il arrive à soulever le levier, c'est le ressort interne qui est HS.
Re: boite 6speed
Messagepar Neness » Mar 11 Oct 2011 11:05
OK ;)
Re: boite 6speed
Messagepar Rom91 » Mar 11 Oct 2011 19:55
ouai c'est vrai sa.bon ok merci a hum,je vais essayer je te tien au jus. merci pour ton aide
Rom91
Message(s) : 259
Re: boite 6speed
Messagepar Rom91 » Mar 11 Oct 2011 20:00
bon je vient essayer sa marche pas.
mais naunau ma dit quelle passais avant,mais je me demande,si c'est pas l'éspece de cable sur le levier de vitesse qui serai peut étres détendu.
Rom91
Message(s) : 259
Re: boite 6speed
Messagepar Notch » Mar 11 Oct 2011 20:17
Verifi a déjà effectivement ! Si lorsque tu soulève -je crois sur les 6 speed- tu ne débloque pas le levier c'est con !
Re: boite 6speed
Messagepar Rom91 » Mar 11 Oct 2011 21:26
c chiant,c'est sûrement un problème de réglage j éspair.
Rom91
Message(s) : 259
Re: boite 6speed
Messagepar jujucast » Mer 12 Oct 2011 11:15
Sinon tu te gare en marche avant et tu sors en poussant :lol: non vérifie le câble d'interdiction de marche arrière, il doit pas jouer son rôle
Re: boite 6speed
Messagepar Rom91 » Mer 12 Oct 2011 22:14
salut c'est ben le cable qui est sur le levier.éféctivement j'ai l'impression que le cable est détendu.il se retend d'ou merci.a+
Rom91
Message(s) : 259
Re: boite 6speed
Messagepar Rom91 » Sam 15 Oct 2011 20:59
salut a tous c'est ok marche arrière opérationel.c'étais une petite bricole merci pour les conseils
Rom91
Message(s) : 259
Re: boite 6speed
Messagepar jéjé130tc » Sam 15 Oct 2011 21:43
Rom91 a écrit:salut a tous c'est ok marche arrière opérationel.c'étais une petite bricole merci pour les conseils
Et c'est quoi cette bricole ??? :roll:
Re: boite 6speed
Messagepar Hum91 » Dim 16 Oct 2011 10:14
Bonne nouvelle....tu va pouvoir passer sur morsang avec plus de temps alors....... ;) ;)
Re: boite 6speed
Messagepar Rom91 » Dim 16 Oct 2011 13:07
en fait sur la boite il y a une espèce de patte métallique ou arrive une des deux tringles je l ai resserré et voilà M.A. opérationnelle.
Rom91
Message(s) : 259
Re: boite 6speed
Messagepar Rom91 » Dim 16 Oct 2011 13:11
si j'ai le temps dans la semaine je passe avec nes .a plus ciao
Rom91
Message(s) : 259
Re: boite 6speed
Messagepar Neness » Dim 16 Oct 2011 14:05
C'est cool pour toi mister appel moi pour dire quand tu passes ;)
Re: boite 6speed
Messagepar jéjé130tc » Dim 16 Oct 2011 16:40
Rom91 a écrit:en fait sur la boite il y a une espèce de patte métallique ou arrive une des deux tringles je l ai resserré et voilà M.A. opérationnelle.
Merci ;)
