Jantes Twingo, ca passe ???
Messagepar SeiTeam » Dim 28 Juin 2015 17:42
Salut tout le monde,
J'ai trouvé des jantes sympa sur "le bon coin", elle sont en 13 pouces comme ma Seicento mais j'aimerai savoir si ca monte ou pas car je ne pense pas que les pouces soient la seule chose a controler !?!?
Merci pour vos conseils et aides...
Lien "le bon coin" : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
SeiTeam
Message(s) : 59
Type de Cento: Seicento Team
Re: Jantes Twingo, ca passe ???
Messagepar JUJU » Dim 28 Juin 2015 18:38
Ce sont des t'lines de la gamme accessoire Renault Allemagne,
pour Twingo effectivement.
J'ai cette voiture, donc je peux te dire que ca passe, prévois des goujons excentrés pour passer du 4x100 au 4x98,
et pour l'alesage central, il faut des bagues pour passer du 60,1 au 58,1. ;)
Messagepar memeth17 » Dim 28 Juin 2015 19:15
Tu va avoir besoin de calles sinon ça frotte. (Pour les 7" de large)
Messagepar SeiTeam » Dim 28 Juin 2015 23:00
Bonsoir,
ah oui d'accord... Ca passe mais il faut bidouiller un peu quoi moi je cherche du "plug&play" et pas un truc "kéké" alors si je commence a mettre des cales pour la largeur et des cales pour l'axe, etc, ca va faire trop.
Dommage...
Merci pour vos réponses en tout cas.
SeiTeam
Message(s) : 59
Messagepar JUJU » Lun 29 Juin 2015 08:04
viewtopic.php?f=18&t=3409
Je vois en quoi sa fait kéké. ;)
Que tu prennes des jantes en 4x100 ou 4x98, dans tous les cas d'investira dans de nouveaux goujons de roue. ;)
Et pour les cales , y me semble qu'il existe des choses pour changer l'alesage en même temps. Si tu cherche du larges c le risque de toute façon. :P
Sinon, faut regarder du côté simca, fiat, lancia, alfa. ;)
Messagepar Notch » Lun 29 Juin 2015 08:54
Il faudra connaître l'ET ce qui déterminera les cales dont tu as besoin.
Cela dit elles peuvent avoir une gueule d'origine si les cales ne font pas ressortir les jantes de maniere importante.
Et oui il existe des cales "sur mesure" qui pourront corriger l'ET,la bague de centrage et éventuellement l'entraxe des goujons.
Messagepar SeiTeam » Lun 29 Juin 2015 13:13
Oups... pardon je ne voulais pas dire kéké !!! ;)
Mais il est vrai que moi au niveau des jantes je prefere un style origine dans le sens où je prefere avoir des jantes qui ne soient pas trop larges, pas trop déportées, etc...
Les Jantes seicento sporting/abarth me plaisent beaucoup par exemple et en plus sont "plug&drive"... je suppose !!!
SeiTeam
Message(s) : 59
Messagepar memeth17 » Lun 29 Juin 2015 13:15
Tu peux dire kéké moi ca me choque pas personnelement les gout & les couleurs comme on dit.
Apres je comprends ton poin de vue et c'est vrai que niveau cales c'est assez chiant ( devant j'ai du mettre des cales de 17mm car a droite ca frottait encore avec du 12.
Messagepar JUJU » Lun 29 Juin 2015 13:29
Sur l'annonce, c'est peut être pas les 13x7,
mais les 5x13. Faudrait que tu contact le vendeur qu'il y regarde. :P
Mais si tu veux style origine, oublie, surtout si c'est les 7 de larges, ca va pas te plaire une fois montée ;)
les 13x5 nécessite peut-être pas de calle, ou pas trop importante, a voir. :P
Pourquoi tu te met pas oui en recherche de jante fiat année 90-00, en 13 ou 14pouces plutôt? ;)
Messagepar SeiTeam » Lun 29 Juin 2015 22:43
Bon c'est cool alors memeth17... Franchement les mêmes jantes que toi en 14 pouces et moins larges ça m'aurait plus mais bon...
Tu as raison JUJU c'est ce que je vais faire. Je vais scruter "le bon coin" patiemment voir ce qui me plait chez Fiat en 14 et je ferai mon choix ensuite.
J'aime beaucoup les jantes de seicento abarth mais pour les trouver il faut se lever tôt tôt tôt !!!
Sinon en 14 il y a souvent des jantes de punto ou de bravo mais bon esthétiquement ça ne me plait pas plus que ça !!!
SeiTeam
Message(s) : 59
Messagepar memeth17 » Mar 30 Juin 2015 08:06
Alors si tu veux les meme en 14 moins large j'avais des JBW Minilight sur ma punto avant tu peux trouver ca sur ce site : http://www.midlandwheels.com/Shop/P-246 ... -4x98.html
Messagepar JUJU » Mar 30 Juin 2015 10:10
A force de chercher, tu va trouver bonheur! :P
Messagepar SeiTeam » Mar 30 Juin 2015 19:49
Oui je vais trouver bonheur...
Mais petite question : les seicento normales (pas sporting ou abarth) en 13 c'est quoi la largeur des jantes ??
SeiTeam
Message(s) : 59
Messagepar Notch » Mar 30 Juin 2015 20:26
C'est du 5.5
Messagepar SeiTeam » Mer 1 Juil 2015 11:23
Donc si je veux un peu plus large mais rien d’exagérer je prendrai du 6... I think... ;)
Merci pour les réponses...
SeiTeam
Message(s) : 59
