mpi - pression et injecteurs
j'ai préparé ma culasse de punto 1.2 suite à un swap que j'ai fais sur une panda 4x4.
je suis en config suivante :
moteur de punto 75
calculateur, collecteur admission et échappement de palio 75, injection multipoint de palio 75 .
pas de catalyseur.
culasse préparé ( rodage des soupapes , remplacement des joints de queues de soupapes). agrandissement des passages échappement, admission et un peu de travaille sur la pipe d"admission
pompe immergée 4 bar dans le réservoir ( issue d'une fiat , mais je ne sais plus quel modèle)
je ne suis pas un pro en injection (pour le reste non plus d'ailleurs).
je pense changer le réducteur de pression ( actuellement 2 bar) par un 3bars.
est -ce que je vais avoir du gain . si oui sur quoi? couple, puissance?
je pense aussi changer mes injecteurs par des plus gros . ma question est la même que la précédente .
dernière question. est ce que je dois passer par une reprog du calculo?
merci pour votre aide
moteur de punto 75
pas de catalyseur.
