Page 3 sur 3
Re: Tout sur les papillons
Publié:
Lun 26 Nov 2012 10:23
Super taff que tu as fait
Vivement le montage en espérant que tu n'ai pas de problème au ralenti
Publié:
Lun 26 Nov 2012 11:59
par memeth17
Dans le pire des cas je n'ai qu'a recommencer le clapet mais on verra
Publié:
Lun 26 Nov 2012 12:27
Vite va nous monté ça
Publié:
Lun 26 Nov 2012 19:32
par memeth17
Bon bhein malheureusement nouveau clapet en prépa :p m'enfin de toutes facon faut que je démonte le collecteur d'admission(corrigé moi si je me trompe) le bloc en plastique en dessous car il fait 38 mm de diamètre donc je vais démonter celui de l'épave et le retravailler une idée pour le nettoyer par apres??
Publié:
Lun 26 Nov 2012 20:23
par guiguitouch
Sa marche pas?
Publié:
Lun 26 Nov 2012 20:25
par memeth17
Non j'ai un jour a un endroit faut que je recommence le volet
Publié:
Mar 27 Nov 2012 10:14
C'est le jour que l'on voyait hier en haut sur la droite...??
Publié:
Mar 27 Nov 2012 10:39
par memeth17
non en bas j'avais pas bien regarder
Publié:
Mar 12 Mars 2013 13:05
par memeth17
http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-Bravo-Br ... 1c30d0898fPensez vous que sa ce monte sur ma putno?? j'ai l'impression que les fixations sont au même endroit et que les fiche sont les mêmes
Publié:
Mer 13 Mars 2013 12:54
par memeth17
quelqun saurait? :p
Publié:
Mer 13 Mars 2013 14:11
memeth17 a écrit:quelqun saurait? :p
Moi non, c'est pour ça que j'ai pas répondu
Publié:
Mer 13 Mars 2013 18:44
par boumboum
je veu pas parraitre trop optimiste mais a voir les photo il se monterai sans souci !! c'est la papillon que l'on peu monter avec les meme sondes sans soucis !!
vu qu'il monte sur le 75 mpi il doit monter sur ta 60ch vu que tu est aussi en mpi !!
Publié:
Mer 13 Mars 2013 19:02
par memeth17
Bien il me parait identique aussi bon allez je me lance au pire je le revends haha :p
Publié:
Mer 13 Mars 2013 19:04
par boumboum
memeth17 a écrit:Bien il me parait identique aussi bon allez je me lance au pire je le revends haha :p
ouais surtout que je connait deja un acheteur potentiel sur le fofo au cas ou !!
mais il doit monter a premier vue !!
Publié:
Jeu 14 Mars 2013 14:29
par memeth17
Voila c'est commandé :p papillon de 47mm je croise les doigt pour que ca ce monte :p
Publié:
Ven 15 Mars 2013 19:13
par cinquecentoF2000
Question, j'ia lu que de série le pap est de 30mm? c'est bien ca?
J'ai l'occasion de monter un pap de 32mm donc de punto 60cv pour pas un rond, es ce que cela vaut le coup?
Publié:
Ven 15 Mars 2013 20:32
par Fab93
bonus faible, mais comme tu l'as gratos... Prend la cale également, ça évitera de réaléser l'élément d'origine.
Publié:
Lun 18 Mars 2013 13:25
32 je vois pas l'interet perso mais comme dit Fab, c'est gratos alors
Publié:
Lun 18 Mars 2013 13:28
ben c'est toujours 2mm de +,
Publié:
Lun 18 Mars 2013 13:32
oui pas faux...
Publié:
Ven 31 Jan 2014 12:05
par fiat17
Est-ce qu'un gentil modo pourrais faire un post-it allégé de ce sujet pour le changement de pap ' ?
L'idéal serait d'en faire un aussi pour le changement d'AAC
Publié:
Ven 31 Jan 2014 12:23
Le mieux serait de faire un TUTO pour cela dans la bonne section donc appel a ceux qui vont faire un montage de PAP38 ou AAC, merci d'envoyé vos photos de montage étape par étape afin de mettre en forme le TUTO
Publié:
Lun 5 Oct 2015 14:20
par memeth17
J'ai fait une recherche mais je n'ai pas trouvé je dois régler ma richesse je tourne trop pauvre (l'isolant est blanc) dans quel sens tourner pour augmenter l'arrivée d'essence? Merci
Publié:
Lun 5 Oct 2015 15:37
Il faut augmenter la pression d'essence en vissant par pas d'un 1/4 de tour
Publié:
Lun 5 Oct 2015 15:42
par memeth17
Notch a écrit:Il faut augmenter la pression d'essence en vissant par pas d'un 1/4 de tour
Publié:
Jeu 31 Déc 2015 17:37
par memeth17
Petite question mes bougies sont blanches fonc je tourne trop pauvre mais ma vis est vissée au maximum de plus quand je mets des coups de gaz le ralenti chute un peu après ? Moi je pense à l'injecteur mais à votre avis ? ( ps je roule Décata ) mais a priori si c'était ca le probleme je devrais rouler trop riche si je ne m'abuse)
Publié:
Jeu 31 Déc 2015 18:05
Tu as 1 seule sonde lambda ?
Publié:
Jeu 31 Déc 2015 19:37
par memeth17
Oui 1 seule
Publié:
Ven 1 Jan 2016 02:12
Donc le decata n'influe pas sur la sonde car elle capte les gaz avant leur passage dans le cata.
Publié:
Ven 1 Jan 2016 13:27
par memeth17
Ok donc injecteur ?
Publié:
Ven 1 Jan 2016 14:11
Oui ... Ou sonde lambda hs.
Publié:
Sam 20 Fév 2016 08:01
par BILMUCHE
bonjour,
super topic mais personne n'a donné d'info sur la sur-consommation....
de quel ordre? 1/2L
, 1L
, 3L
de plus aux 100Kms
Publié:
Sam 20 Fév 2016 08:34
BILMUCHE a écrit:bonjour,
de quel ordre? 1/2L
, 1L
, 3L
de plus aux 100Kms
Ben euh probablement que, du moment que ça gaze... on s'en fout un peu en fait
Publié:
Dim 21 Fév 2016 21:39
par Manulancia
Pas forcément de surconso je dirai même que sur le 16v je tourne avec un pap de 46 sans surconso
Publié:
Lun 21 Mars 2016 20:53
par marS
Bonsoir ou Bonjour a tous
Y aurait il quelqu'un pour me renseigner sur une ref ou autre afin que je ne me trompe pas
si je vais en casse auto pour trouver un papillon en 38 mm qui monte sur mon 1.1l
Merci a vous
Publié:
Mar 22 Mars 2016 23:04
par marS
De mon côté j'ai trouvé cela
Publié:
Jeu 7 Juil 2016 19:43
par marS
Salut
Je suis passer a la casse a côté de chez moi et le mec ne sais pas trop quel papillon peut monter
Je lui est dit celui du 1.2 L de palio donc il a trouvé la ref moteur 176B5000 mais il n'en a pas de dispo
Vous avez une autre ref a me donner si oui je suis preneur
Merci a vous
Publié:
Jeu 7 Juil 2016 20:42
par JUJU
Peut pas t'aider, j'ai la même référence que dans ton encadré vert. ;-)
Publié:
Ven 8 Juil 2016 06:16
par marS
Ok merci Juju
tu m aura déjà confirmer une des ref
Publié:
Sam 9 Juil 2016 08:35
par JUJU
Ok, ça marche !
