question bête antidémarrage et calculateur
Messagepar -Antoine- » Dim 4 Jan 2015 14:10
J'envisage de prendre le calculateur d'occasion de memeth pour le jour où j'aurai éventuellement un pb avec le mien.
Par contre... quel est le lien avec l'antidémarrage?
Dois je simplement récupérer également le jeu de clé avec le calculateur où y a t il autre chose?
Merci!
-Antoine-
Message(s) : 62
Re: question bête antidémarrage et calculateur
Messagepar Notch » Dim 4 Jan 2015 19:11
Alors les cinque après 1995 ont un antidemarrage a code qui fonctionne avec une clé master marron/rouge, 2 clés bleues, une antenne autour du neiman et un calculateur. Sans le trio clé antenne calculo ça ne craquera pas.
Sinon tu peux aussi monter une puce qui fait sauter l'antidemarrage ....
Messagepar -Antoine- » Dim 4 Jan 2015 20:41
merci de l'info :-)
-Antoine-
Message(s) : 62
Messagepar p-nono21 » Dim 4 Jan 2015 22:55
Salut ou peu ton trouver une puce ? :amen:
p-nono21
Message(s) : 300
Type de Cento: Sporting 16v
Messagepar marvin » Ven 8 Oct 2021 17:44
Je remonte
Dans l'optique d'un swap 1,2l Mpi sur 1,1l Spi (codé), je me pose des questions sur l’antidémarrage
Est ce qu'il fonctionne avec un trio:
Calculateur - boitier sous le volant - clé
Ou bien un duo:
Calculateur - clé
dans tous les cas, l'antenne qui va au neiman est standard, non?
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Type de Cento: 500 Sporting
Messagepar Twenty95 » Ven 8 Oct 2021 18:17
Je sais pas si le boitier sous le volant a une incidence sur le code. L'antenne logiquement doit etre standard.
Messagepar marvin » Sam 9 Oct 2021 12:28
Je me répond après avoir fait des tests entre 500 et Palio:
C'est le trio
Comme la clé est moulée, je ne me vois pas l'ouvrir pour extraire la puce proprement.
Je vais mettre l'antenne et la clé scotchée sous le tableau de bord lors du swap
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar JUJU » Lun 11 Oct 2021 19:28
viewtopic.php?f=9&t=4041&p=112278&hilit=+PALIO#p112278
-boitié/calculateur/écu de palio 75 + neiman et sa clée + antenne du transpondeur et le transpondeur situé sous le volant
Et si ta les 2 clés bleues, la clé rouge, et la carte fiat code, c'est le top !
Messagepar marvin » Mer 13 Oct 2021 15:58
Je n'ai qu'une seule clé
Ça suffira ;)
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
