support moteur strongflex
ax10 transfo gt
- Analphabète Fiatiste
- Type de Cento : sporting
bonsoir, je compte passer petit à petit en silent bloc strongflex sur ma fiat, j'ai celui du support moteur coté distribution à faire mais seulement deux modèle proposé sur leurs sites de vente, savez vous lequel choisir pour une cinquecento sporting de 1996?
https://www.strongflex.eu/en/fiat-cinqu ... 05313.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.strongflex.eu/en/fiat-cinqu ... 05337.html" onclick="window.open(this.href);return false;
merci par avance
merci par avance
ax10 transfo gt
Re: support moteur strongflex
personne pour m'aider svp?
- Twenty95
- Maitre Sporting
Franchement la aucune idée, faut voir la gueule de ton support mais pour être monté dans celle de Valou qui en était équipée, si c'est pour faire de la route c'est ignoble, ça résonne dans toute la caisse.
- Ced S
- Mécano du Dimanche
- Type de Cento : Cinque Sporting Rouge
Je crois que si personne n'a répondu, c'est que personne n'a la réponse.
Ils semblent en tous points identique, sauf la référence.
C'est surprenant.
C'est surprenant.
- Twenty95
- Maitre Sporting
Moi j'ai réponduCed S a écrit :Je crois que si personne n'a répondu, c'est que personne n'a la réponse.
C'est surprenant.
Quand tu regarde les photos y'a deux supports différents.
Et t'as pas un thème de concourt photo a préparer?
ax10 transfo gt
en effet ils sont bien différent à regarder sur les photos, bon bah je crois que je vais devoir démonter le miens pour voir
sinon oui c'est pour faire de la route mais je m'en sert vraiment très peu de l'auto donc pas de souçis coté vibration, je connais bien ce type de silent bloc j'en ai sur mes 307, et j'en ai eu sur saxo/ax...
- Maitre Swapeur
Bon bah comme les autres malheureusement pas trop de réponse
Sur les photos ca se ressemble beaucoup et en vrai ca ressemble a un truc comme ça :
Malheureusement on ne voit pas bien la ref ecrite dessus, si tu arrives a voir ce qu'il y a écrit, bingo ca se monte sur Cinquecento Sporting
C'est bien en 2 partie, perso je ne les ai pas démontée donc je ne sais pas si il y a une particularité dessus
Si je me rappelle bien c'est l'ami Juju qui me les a rachetés, peut etre qu'il peut te donner plus d'info
Et côté ressenti Twenty t'a donné le bon message : "Ca resonne dans toute la caisse"
Si tu es un habitué ca ira mais franchement moi j'ai pas kiffé du tout !
Après le fait d'être rabaissé en plus ça n'aide pas le ressenti global, mais c'est sur que tu sens bien ton moteur avec ça
ax10 transfo gt
je démonterais mon support avant de commander pour être sur du coups à mon avis c'est une question d'année pour le changement de support moteur
tu devais avoir les 3 en strongflex je suppose? perso pour le moment je vais monter que le coté distribution les 2 autre étant neuf. après si ça vibre vraiment vraiment beaucoup on peu faire des trous dans le silent bloc afin de lui enlever de la rigidité, mais vu l'utilisation d ela voiture ça me dérangera pas c'est certain.
- Maitre Swapeur
Oui le mieux est encore de démonter pour avoir toutes les mesures et être sur que ça passe !
Et oui c'était du strongflex partout, dans ton cas ce sera sûrement moins violent !
ax10 transfo gt
celui qui fait vraiment vibrer la caisse c'est l'anticouple les autres ça passe
